Applications Manager
La rápida evolución del corte por láser moderno
Un fabricante de metal solo necesita mirar hacia atrás unos cinco años para ver cuánto ha avanzado la tecnología.
- By Michael Koch
- May 1, 2023
La velocidad a la que operan las máquinas de corte por láser de fibra es difícil de ignorar. Hacen que las máquinas de corte por láser de CO2 de hace solo 10 años parezcan dolorosamente lentas.
Pero la velocidad no es la única razón por la que los fabricantes de metal invierten regularmente en nuevas capacidades de corte por láser. Las máquinas de hoy tienen tareas automatizadas que incluso los sistemas más avanzados de hace unos años dependían de la intervención del operador para lograrlo.
A medida que los fabricantes de metal aprenden a hacer más con menos, no por elección, sino debido al ajustado mercado laboral, se están apoyando en la tecnología para mantener la producción en movimiento de manera eficiente en el taller. Ese mismo pensamiento se aplica al corte por láser. Considere lo que hace la tecnología de corte por láser de última generación para el fabricante de metal de hoy en día.
Maximización de la utilización de materiales
De enero de 2020 a agosto de 2021, los precios del acero aumentaron un 219 %. Por poco frecuentes que sean, aún representan un riesgo para cualquier taller que no esté en su mejor forma financiera.
Aquí es donde los potentes algoritmos de anidamiento, que se encuentran en el moderno software de programación de máquinas de corte por láser, pueden marcar la diferencia. Un fabricante de metal puede pasar de nidos estáticos simples que se adaptan al flujo de trabajo a través del taller a anidamientos más dinámicos en los que se pueden incluir diferentes trabajos en el mismo nido para maximizar la utilización del material y reducir los desechos.
Este tipo de poder de programación da como resultado nidos con un corte de línea común más inteligente. Por ejemplo, el láser hace un corte que termina siendo un borde común para dos partes distintas. El poder de cómputo puede tomar ese arreglo de anidamiento y expandirlo para incluir cuatro partes que podrían compartir líneas de corte en una cuadrícula de dos por dos o incluso una colección de partes diferentes que comparten un borde común resultante de un corte.
Los algoritmos de anidamiento de hoy son simplemente más robustos que los de hace cinco años. El poder de cómputo disponible para las máquinas de hoy en día las hace mucho más eficientes para descubrir no solo las mejores formas de colocar tantas piezas como sea posible en una hoja sin desperdiciar demasiado material, sino también para calcular la forma más eficiente de hacer los cortes para maximizar tiempo de producción y minimizar el desgaste de los consumibles.
Eliminación de la intervención manual
Si un operador de láser ha estado presente durante al menos 10 años o más, recuerda lo que se necesitaba para garantizar un corte adecuado. Tenían que estar más comprometidos con el proceso de corte, manteniéndose al tanto de numerosos factores como la inspección manual, el cambio, el centrado de la boquilla y la calibración de la posición de enfoque para garantizar que fuera la correcta para cada configuración de material. No hace falta decir que preparar el láser para cortar no fue tan fácil como presionar un botón.
Hoy en día es necesario contratar a un operador, pero en realidad no se necesita gran parte de la intervención manual que se requería con las generaciones anteriores de tecnología de corte por láser. La idea detrás de las máquinas actuales es que un taller de fabricación necesita un operador que se familiarice y se sienta cómodo con el equipo en un corto período de tiempo. Parte de la razón por la que una empresa puede invertir en tecnología de corte por láser más nueva es para disfrutar de una mayor eficiencia de corte, y eso no puede suceder si la máquina no produce piezas porque nadie sabe cómo hacerla funcionar.
Es por eso que los controles actuales están diseñados para parecerse a algo que se encuentra en los dispositivos de computación tipo tableta. Los íconos son predominantes y los operadores pueden deslizar la pantalla para activar los comandos. Los controles están diseñados para aquellos que probablemente nunca antes hayan trabajado en la industria.
Dado lo sucedido durante la pandemia, esta simplificación de la interfaz de control es oportuna. Por ejemplo, cuando los restaurantes y hoteles cerraron en 2020 porque todos se quedaron en casa y suspendieron los planes de viaje, muchos de estos trabajadores desplazados encontraron trabajo en el sector manufacturero. Es posible que hayan requerido una curva de aprendizaje mucho más larga para familiarizarse con las máquinas más antiguas, pero con la interfaz de control y las funciones de automatización fáciles de usar de hoy en día, la curva de aprendizaje se ha reducido increíblemente.
Sólo recuerde lo que era necesario hace solo 10 años si un operador de láser notaba demasiadas rebabas en la parte inferior de las piezas cortadas con láser. Un operador habría tenido que manipular el enfoque o tal vez ajustar la velocidad para que redujera un poco la intensidad de corte. Ahora, la máquina puede usar inteligencia artificial (IA) para ajustar los parámetros de corte sobre la marcha y evitar la creación de rebabas. Lo hace automáticamente. La máquina posee la experiencia, por lo que el operador no necesita cientos de horas de experiencia en la máquina para ser eficaz.
¿Quiere otro ejemplo? Hablemos de la verificación de la boquilla, que también solía ser un proceso manual. Si los bordes cortados con láser fueran evidentes para el operador, tenían que detener la producción para ver si la boquilla estaba dañada. Ahora el equipo tiene una cámara que mapea la cara de la boquilla y mira el orificio evaluando la calidad y la vida útil. Luego, el operador ve una representación visual de esa boquilla. Si es verde, la máquina considera otros parámetros de corte y realiza los ajustes necesarios. Si es amarillo o naranja, hay algún daño presente y es posible que se necesite una boquilla nueva. Si es rojo, la máquina no usará la boquilla porque sabe que la boquilla sería la responsable de los malos resultados de corte. En muchos casos, es posible que el operador de la máquina de corte por láser ni siquiera sepa que se está realizando esta revisión de la boquilla.
Otro buen ejemplo, mire hasta dónde han llegado los ajustes de distancia focal. En el pasado, la distancia focal se ajustaba al tipo de lente de enfoque utilizada que normalmente se encuentra en un cartucho. Al cortar material de calibre 20, se usaba comúnmente una lente de 5 pulgadas porque producía cortes de mejor calidad y velocidades de corte más rápidas. Una de 7.5 pulgadas se podía usar porque podía cortar el calibre 20 y luego 1 pulgada, pero no cortaba calibre 20 tan rápido como se podía con una lente de 5 pulgadas. También había una lente de 10 pulgadas para el procesamiento de nitrógeno espeso.
Incluso era la misma idea cuando debutó el corte por láser de fibra. Los talleres pueden tener lentes de 4, 5 u 8 pulgadas, todo dependiendo del tipo de material y gas de asistencia que se utilice.
En todos estos escenarios, el operador tenía que cambiar las lentes. Nunca fue realmente una tarea difícil, pero presentó una posibilidad de error humano y reducción de la productividad. Cualquiera que haya estado involucrado en el cambio de lentes diría que no lleva tanto tiempo, y eso es cierto en la mayoría de los casos. En poco menos de un minuto, el operador de una máquina de corte por láser podría desconectar el cartucho con la lente, devolverlo a un área de almacenamiento cercana, insertar el nuevo cartucho y comenzar a cortar. Pero como parte de ese procedimiento de cambio de lente, las mejores prácticas requerían limpiar la lente antes de colocarla en la máquina. Eso podría extender el cambio a unos cinco minutos con un operador eficiente. Tómese esos mismos cinco minutos y considere el tiempo de inactividad para cada cambio de lente en cada turno durante un año. Eso es mucho tiempo de corte perdido.
Ahora, los cabezales de corte pueden ajustar la distancia focal sin cambiar la lente. Los mismos cabezales de corte pueden tener un ajuste de 3.75 pulgadas a 10 pulgadas. El operador de la máquina selecciona el tipo y el espesor del material en el panel de control, y la longitud de enfoque real cambia automáticamente.
De hecho, las máquinas de corte de hoy en día pueden marcar una distancia focal adaptada al trabajo exacto. En lugar de estar encerrado en una lente de 5 o 7.5 pulgadas, una máquina de corte por láser moderna puede ajustarse a una longitud en incrementos de 0.05 pulgadas. La flexibilidad está integrada en la máquina para obtener la mejor calidad, el mejor rendimiento o la mejor combinación de calidad y rendimiento.
Optimización del corte
Los operadores solían ser el control de calidad del rendimiento de la máquina de corte por láser, pero ya no tienen que cargar con esa carga cuando trabajan con una máquina de corte por láser nueva. La inteligencia artificial se introdujo para ayudar a que las piezas de calidad sigan saliendo de la máquina, incluso cuando un operador sin experiencia está en los controles.
El cabezal de corte está equipado con una cámara y un micrófono al lado. Ahora, al igual que un operador experimentado que puede darle la espalda a una máquina y saber que la configuración del proceso es correcta con solo escucharla, la máquina puede hacer lo mismo. Está escuchando y observando el proceso de corte en tiempo real, y sabe cómo se ve y suena un buen corte. Por ejemplo, cuando el corte es bueno, la máquina se acelera hasta que determina que se alcanza la velocidad óptima mientras mantiene una calidad de borde óptima, lo que aumenta aún más la productividad.
Este tipo de inteligencia artificial es muy sofisticado, tanto que puede notar la diferencia entre perder el corte y simplemente cortar mal. Digamos que el cabezal de corte detecta una rebaba en una pieza. El cabezal de corte termina la función, pero luego de que el cabezal se levanta, la máquina toma fotografías de la boquilla para determinar si la boquilla es la culpable del mal corte. Si la boquilla es la culpable, la máquina la apaga y vuelve al último corte. Si la boquilla no es la culpable, la máquina realiza ajustes a las condiciones de corte. Si la máquina no puede corregir el problema después de cinco intentos, se activa una alarma de parada y se envía una notificación automática a un operador o supervisor. Eso es un inconveniente para la persona que tiene que ir al taller para hacer ajustes en el trabajo, pero es mejor que encontrar piezas soldadas después de un fin de semana completo sin funcionar.
La inteligencia artificial brinda soporte que simplemente no estaba disponible para los operadores hace 10 años. Las máquinas actuales rastrean más de 250 condiciones de corte que involucran todo tipo de materiales y espesores. Toda una vida de experiencia en máquinas ahora se ha integrado en el software operativo de la máquina.
Mejora de la eliminación y clasificación de materiales
Así como las velocidades de corte por láser han aumentado a lo largo de los años, también lo ha hecho la automatización que carga y descarga estas máquinas. Una máquina de corte por láser moderna con velocidades de corte alucinantes no le hace mucho bien a un taller si está esperando que se entregue el material. La automatización tiene que ser tan rápida como o más rápida que el láser.
Con la automatización moderna actual se puede tomar una chapa de una tarima, separarla si las hojas se pegan, medir su espesor y luego llevarla a la mesa de trabajo y transportarla al láser para comenzar el proceso de corte en menos de 50 segundos. En la gran mayoría de los casos, el láser no terminará de cortar una chapa completa en menos de un minuto. Siendo ese el caso, la automatización garantizará que el láser nunca se quede sin alimentación.
Por supuesto, los avances tecnológicos no se detienen simplemente con la alimentación de chapa y la eliminación de piezas/esqueleto. Los fabricantes de equipos de fabricación también han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la clasificación de piezas, y las mejoras en esta área son muy notables de un año a otro.
Considere que se han utilizado herramientas equipadas con ventosas e imanes para clasificar piezas de láminas cortadas con láser, pero en algunos casos, las herramientas en los brazos de clasificación de piezas tuvieron que cambiar debido al tamaño o peso de las piezas que se movían. Hoy en día, los brazos no tienen que detener la clasificación de piezas para trasladarse a una estación de herramientas y recoger la herramienta adecuada para el trabajo; ahora estos cambios de herramientas ocurren mientras la máquina está realmente en movimiento rápido porque todas las herramientas ya están en el cabezal de una rotativa. Ya no hay tiempo de cambio de herramienta.
El software utilizado para ejecutar la clasificación de piezas también ha mejorado. Este software inteligente puede aplicar clasificaciones de complejidad a las piezas para garantizar que todas las piezas de un esqueleto se puedan eliminar sin poner en peligro la eliminación de otras piezas. Por ejemplo, el software reconoce una pieza con muchos relieves de doblado, lo que podría afectar su salida del esqueleto. Si el clasificador de partes recogió esa parte primero, el esqueleto también podría venir con la parte, sacudiendo otras partes sueltas y arriesgándose a que caigan debajo del esqueleto donde no podrían retirarse automáticamente. En este caso, el software identifica la parte difícil de quitar y la recoge en último lugar. Un operador de máquina no tiene que ser el juez para decidir en qué orden se deben recoger las piezas.
El software también es útil para colocar las piezas en una determinada orientación. En algunos casos, el departamento de dobladoras necesita que las piezas estén organizadas para que el grano esté en la misma dirección. La automatización de la clasificación de piezas hace que esto suceda, ayudando a que la operación de doblado posterior siga el ritmo de la máquina de corte por láser.
Mirando hacia adelante
Cuando se trata de corte por láser de última generación, lo último es lo mejor. La tecnología sigue avanzando para hacer que las máquinas sean más eficientes y más fáciles de usar.
La velocidad de producción de estos dispositivos realmente marca el ritmo de toda la operación de fabricación de metal. Es por eso que la actualización de la tecnología de corte por láser no puede verse estrictamente desde una perspectiva de corte. Las prensas dobladoras tienen que mantenerse al día. Los soldadores, los empleados más difíciles de encontrar, deben ser productivos y contar con kits completos de piezas de calidad, para que puedan soldar sin buscar piezas ni intentar hacer que las piezas encajen en un accesorio.
Para que la tecnología de corte por láser de última generación tenga el mayor impacto en una organización de fabricación, debe trabajar en conjunto con otros equipos de fabricación modernos. La realidad es que esta no es una decisión de una sola vez. La tecnología de corte por láser y la automatización de soporte continúan mejorando cada año, lo que crea la necesidad de analizar de manera crítica la capacidad de fabricación de una empresa con mucha más regularidad.
Michael Koch
85 Northwest Point Blvd.
Elk Grove Village, IL 60007
(630)-860-4210
About the Publication
Compañías Relacionadas
La rueda reduce las fuerzas de empuje/tracción hasta en un 50%
